Coś się zaczyna pocić
  • Tomek_KS
    • 7
    Z konsola srodkowa nie jest tak łatwo. Zeby ją zdemontowac to musisz rozebrac cała konsole miedzy siedzeniami zaczynajac od podłokietnika - pokolei demontujac wszystko w kierunku konsoli srodkowej. Musisz tez zdemontowac schowek od pasazera oraz zdemotowac równiez konsole po stronie kierowcy.
    A wiec pokoleio :
    Demontaż podłokietnika odbywa sie porzez zdjecie tego okrągłego plastiku po stonie kierowcy - na zatrzaski jest - oraz jego druga czesc po stone pasazera. Pod nim jest sruba mocujaca podłokietnik.
    Nastepnie wyjmujesz popielniczka tylna- pociagasz do góry - tam sa 2 sruby- zdejmujesz pierwszy plastik - odeppnij jeszcze przewody od zapalnicki.
    astepnym krokiem jest odkrecenie 2 srub koło dzwigni hamulca recznego trzymajacy kolejny plastic, oraz wyciagasz popielniczke przedni - odkrecasz ojej obudowe - tam sa 2 sruby a pod nia kolejne 2 sruby.
    Kolejna rzecza jest zdemontowanie schowka od pasazera - dwie sruby masz u jego dołu oraz 3 kolejne u góry jak go otworzysz - uwazaj na kabel od podswietlenia schowka
    Nastepnie bierzemu sie za demontaz konsole po stronie kierowcy. Odkręcasz 2 srubyprzy osłonie licznika ( u góry za zaslepkami) zdejmujesz osłone od góry - troche nergicznie pociagasz - na dole sa zatrzaski oraz oporsc sobie kierownize całkiem na dó i odepnij listewke z tkaninia która łaczy sie z osłona kolumny kierowniczej. Pod osłona licznika jest 1 srybka mocujaca konsole srodkowa.
    Nastepnie zdejmujesz czarna osłone koło pedałów - odkrecic trzeba 2 srubki - pod nia jest jeszcze 1 srubka on konsoli.
    Nastepnie zdejmujesz osłobe zezpieczników - odkrecasz chyba 2 lub 3 srybki ( odkrec tez stubkli mocujace skrzynke z bezpiecznikami )
    Jedna sróbka od konsoli jest schowana pod przełacznikiem swiateł. Jego sie wyjmuje poprzesz jednoczesne wcisniecie i przekrecenia pokretła i lekie pociagniecie do siebie jesli nie wyskoczycały. Jak go wyjmiesz to nastepnie wyjmij ten plastik co go otacza i w którym jest jeszcze reg wys oswietlenia/lub reg natezeniea oswietlenia) po wyjeciu tego plastiku w głebi jest i srubka
    Jak zdejmiesz wszystko po lewej i prawej stronie konsoli srodkowej to bedziesz widział gdzie jeszcze sa srubki od konsoli srodkowej - dokłądnie nie pamietam ale jest ich chyba 2 lub 3. Jesli chcesz całkowiece wyjac konsole srodkowa to musisz zdemontowac przyciski, radio i reszte.
    Mama nadzijeje ze w mniejszy lub wiekszy stopniu moj opois pomoze ci przy wykonania w/w czynnosci. Starałem sie to opisac jak najjasniej.
    Napisz czy miałes jakies problemy
  • Listek
    • 81
    Od jakiegoś czasu zauważyłem zapocony element, proszę o info co to jest i czy można temu jakoś zapobiec (mam nadzieję, że to nic poważnego)? Na tych mrozach niebardzo mi się chce za to zabierać... silnik 1.6 102KM
    OCP o/Jaworzno
    • Shadoon
      • 161
      aha, moze warto aso odwiedzic? Masz gwarancje?
      Octavia Ambiente (ICE) 1.6 i Octavia II FL ELEGANCE 1.4 TSI
      • Listek
        • 81
        Masz gwarancje?
        właśnie nie :?
        OCP o/Jaworzno
